下面是分析直流电机的物理模型图。其中,固定部分有磁铁,这里称作主磁极;固定部分还有电刷。转动部分有环形铁心和绕在环形铁心上的绕组。(其中2个小圆圈是为了方便表示该位置 上的导体电势或电流的方向而设置的)
它的固定部分(定子)上,装设了一对直流励磁的静止的主磁极N和S,在旋转部分(转子)上装设电枢铁心。在电枢铁心上放置了两根导体连成的电枢线圈,线圈的首端和末端分别连到两 个圆弧形的铜片上,此铜片称为换向片。换向片之间互相绝缘,由换向片构成的整体称为换向器。换向器固定在转轴上,换向片与转轴之间亦互相绝缘。在换向片上放置着一对固定不动的电 刷B1和B2,当电枢旋转时,电枢线圈通过换向片和电刷与外电路接通。 在电刷上施加直流电压U,电枢线圈中的电流流向为:N极下的有效边中的电流总是一个方向,而S极下的有效边中的电流总是另一个方向。这样两个有效边所受的洛伦兹力的方向一致 (可以根据左手法则判定),电枢开始转动。
