有关单极驱动方式与双极驱动方式,已在第2章说明,此处再举例说明。 VR型步进电机定子磁极吸引转子时,由于转子磁极为永久磁极,有磁化的N极和S极,不论定子绕组激磁所产生极性为N极还是S极均会产生吸引力。定子磁极激磁为N极时,吸引S极性转子磁极,激 磁S极性的定子磁极会吸引转子的N磁极。因此,定子磁极需要极性的切换。 激磁定子磁极的线圈为单线圈绕组,磁极正反切换,则电流需正反向流,因此驱动电路为双极方式。磁极上绕有两个线圈组成双线圈,一个线圈直流通电产生的极性,与另一个线圈直流通电产生的 极性相反,此为单极方式。图5.6表示单极方式与双钗方式的简图, 即 在 1 个 主 极 上 的 绕线方式。
