DL-RTC1101C高性能FSK无线收发模块规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.32 MB | 2023-04-27
西小施
分享资料个
DL-RTC1101C 基 于 TI-Chipcon的 CC1101 无线收发芯片设计,是一款体 积小巧的、性能优异、远距离的无线 收发模块。TI-Chipcon 推出的 该 款 芯 片 主 要 设 定 为315MHz 、 433MHz 、 868MHz、915MHz频段,灵敏度可以达 到 -114dbm ,最高传输速率达到 500Kbps,输出功率通 过 寄 存 器 配 置 范 围 -30dbm 至+10dbm。模块集成了所有 射频相关功能,用户不需要对射频电 路设计深入了解,就可以使用本模块 轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短产品的开发周期 。
模块采用 SMD、DIP 两种接口模式,既可以满足客户 SMT 应用,也可以通过 2.0mm 标准排针实现横向、纵向焊接。模块尺寸较小,方便应用于便携式产品,且通过与低功耗 MCU 配合可很好地满足低功耗系统的要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
