我最近更新了我的厨房,并且知道照明会“提升”橱柜的外观。3)不要使组件过热(重要!!!)-如果它似乎没有流动,让它冷却,过一会儿再试,也不要在同一个区域工作太久。4) 除非你有三只手或有拿筷子的经验,否则买一个 Helping Hands 的东西来把组件固定在一起(例如https://amzn.to/2VFJJC4 )。
为了让生活更轻松,我还拆焊了 MOSFET 板上的 3 针连接器。为此,将一些焊料熔化到现有的焊料连接处以帮助其再次流动,然后在焊料仍处于熔化状态时使用一把钳子将引脚拉过。如果您有一个脱焊泵或灯芯在拉出组件之前将熔化的焊料吸走,这会有所帮助(例如https://amzn.to/2Z8P9aT ),但您可以不用它。同样,如果你愿意,你可以直接焊接到引脚上(不过,如果你直接连接到电路板上会更整洁)。
现在,看一下接线图。
拿一根细单芯线,从末端取下一点绝缘层(我发现 rolson 剥线钳和切割器https://amzn.to/2DcSkom很好)然后扭动电线并在上面熔化一点焊料把他们抱在一起。将电线穿过板上的孔,然后将电线焊接到位。
继续将所有电线连接到我列出的 Arduino(使用您需要的数字引脚数量 - 我有 4 组灯,但您可以使用更多或更少)。最好使用符合用途的彩色电缆(例如 12V 红色、GND 黑色等)。
为了使事情整洁并防止短路,我建议在焊接之前为每个连接在电线上滑动一小块热缩套管 ( https://amzn.to/2Dc6lD3 )。焊接时将它拿得远一点,然后一旦接头冷却并在测试完所有内容后,将其滑到连接处并用热风枪加热几秒钟。它缩小以形成整齐的接头。
注意:我在某处读到,Arduino D12 或 D8 上的某些引脚之间存在一些串扰。为安全起见,我将 D3 用于第四个输出 - 但如果您想尝试其他输出,请随意,只是不要忘记在代码中更新它。
将电缆切割成合理的长度以放入盒子内,然后再次切割末端并镀锡。这一次,将电缆焊接到引脚上的 MOSFET 板上,如图所示。每个数字输出(D9、D10、D11 和 D3)应焊接到四块板之一。对于 GND 输出,我将它们全部放在一起并用一团焊料将它们连接起来——这不是最简洁的方法,但无论如何它们都藏在一个盒子里……
Arduino 到 MOSFET
输入电压我以相同的方式连接 +12V 和 GND,并将它们和一些较短的 2 芯电缆放入 Chocblock 中。这让我可以使用 Choblock 来消除来自 LED 驱动器/PSU 的输入电源的应力,还可以让更粗的 2 芯电缆更整齐地连接起来。我最初在电缆的末端镀锡,但发现它们在 MOSFET 板上的连接中不太合适,所以最终切断了镀锡的末端并且它们更适合。
我又拿了一些 4 厘米长的 2 芯电缆,并将它们焊接到 2.1 插座上。请注意,它们上面有三个引脚,其中一个用于在移除连接时提供馈电。使用内部引脚 (12V) 和外部 (GND) 的连接,并使第三个引脚断开连接。然后将每根电缆穿过盒子侧面的孔,加上螺母,然后将它们插入MOSFET连接器输出端子并拧紧。
连接传感器
使用一些四芯电缆,剪下足够长的长度,以便从您隐藏 PSU 和盒子的位置到您要放置传感器的位置(确保这是一个在您走进该区域时会抓住您的位置,但当有人从隔壁房间走过时不会绊倒!)。
将电线焊接到传感器板上的针脚(如果愿意,可以移除针脚),并使用短电缆(黑色!)连接一根连接电缆,将 GND 电缆连接到开关的一侧。然后将另一根电线从 4 芯电缆焊接到开关的另一侧。
将传感器和开关放入白盒中,然后将电缆绕过您的房间,然后将电缆的另一端推入黑盒中的孔并将电线焊接到 Arduino 上的正确引脚上。
在盒子内部的电缆周围放置一个小电缆扎带,以帮助防止电缆被拉扯并损坏您与 Arduino 的连接。
力量
我买的 LED 驱动器(电源)有两个输出尾部 - 都有 12V 和 GND 输出,所以我同时使用了这两个并分开使用,这样 2 个 LED 通过两个 MOSFET 并由其中一个供电电源输出,其他2个LED来自另一个输出。根据您使用的 LED 的负载,您可能选择了不同的电源并且只有一个输出。
因此,我的盒子有 2 个孔供电源线进入,然后我在里面放了一个 Chocblock 以进行连接并提供应力消除。
该程序(随附)应该是相对不言自明的,我已尝试在整个过程中提供评论。请随时根据您自己的项目要求对其进行修改。
重要提示:我最初是在一套零件和一个 Arduino UNO 上设置的。如果您随后使用 Arduino NANO 板,它们上的引导加载程序可能会更旧。你不需要更新这个(有一种方法可以做到这一点,但这个项目不需要)。您需要做的就是确保在Tools>Board中选择 Arduino NANO ,然后在Tools>Processor 中选择正确的。选择 COM 端口后,如果连接到串行控制台(工具 > 串行监视器),您还可以选择查看发生了什么。
这是我的第一个 Arduino 项目,我很高兴下载、安装和使用 Arduino 编程工具(让您输入程序并将它们上传到电路板的东西)真的很容易。(从https://www.arduino.cc/en/main/software下载 IDE )
只需将电路板插入 USB 端口,它就会显示为一个设备,您可以将程序上传到电路板并运行代码!
代码如何工作
基本上,在我定义所有内容的顶部有一些设置。在这里,您可以更改用于灯的引脚、灯的最大亮度(最大 255)、淡出的速度以及淡出的速度。
还有一个偏移值,它是一个光衰落到下一个光衰落之间的间隙 - 因此您无需等待每个光衰落 - 您可以在前一个光衰落完成之前开始下一个淡入淡出。
我选择了对我有用的价值观,但请随意尝试。但是:1)我不建议将最大亮度调得太高——虽然它可以工作,但我觉得灯光太亮而且不微妙(而且,对于一长串 LED,额外的电流会使 MOSFET 变热——其中换一个更通风的盒子)。2) 偏移适用于当前值,但由于 LED 不会根据施加的功率以线性方式增加亮度,您可能会发现还需要调整其他参数,直到获得良好效果。3) 在渐亮例程中,我将台下灯的最大亮度设置为 255(它们消耗的电流较少,因此不会使 MOSFET 过热,而且我想看看我在煮什么!)。
在设置部分之后,有一个大循环。
这从板载 LED 上的一两个闪光灯开始(因此您可以看到它正在工作,并且还可以作为延迟让您有机会走出传感器的范围)。然后代码进入循环,等待传感器触发的变化。
一旦它得到这个,它就会调用 TurnOn 路由,它会从 0 开始计数到所有 4 个设备的总值处于所选最大值,增加您在 FadeSpeed1 值中指定的数量。它使用约束命令来防止每个输出大于最大亮度。
然后它位于另一个循环中,如果再次触发传感器则重置一个值。如果这没有重置,那么当 Arduino 的计时器达到这一点时,它会跳出循环并调用 TurnOff 例程。
在“开启状态”循环期间的任何时候,如果按下开关超过几毫秒,我们就会使灯闪烁以确认,然后设置一个标志,使定时器值始终被重置——因此灯永远不会熄灭再次。第二次按下开关会使灯再次闪烁并退出循环,从而使灯淡出并重置。
一旦你把所有东西都连接起来,就该测试它了。
我发现传感器的原始位置不起作用,所以我缩短了电缆并将其放置在新位置 - 我暂时用一滴热熔胶将其粘起来,但它在那里工作得很好,我有让它卡在那里而不是使用维可牢尼龙搭扣垫。
在传感器上,有几个可变电位器,可让您调整 PIR 的灵敏度以及传感器被触发的时间。由于我们在代码中控制“多长时间”元素,您可以将其保留在最低值,但可以随意调整灵敏度选项。还有一个跳线——我把它留在了默认位置,它允许传感器被“重新触发”——如果它只检测到你一次然后总是超时,那么是时候移动这个开关了!
为了帮助测试,我暂时将灯亮的时间缩短到 12 秒左右,而不是等待 2 分钟左右。请注意,如果您使其小于完全淡入所需的时间,代码将始终超过最长时间并立即淡出。
对于 LED 灯条,您需要在灯条上标记的点处切割灯条。然后,使用一把锋利的刀(但要注意不要切透!),切开防水涂层直至金属条,然后将其剥离,露出两个焊盘。在这些上面放一些焊料(再次注意不要使它们过热)并连接一根双芯线。然后在电线的另一端,焊接一个插头,这样你就可以把它插到插座上,让电路驱动。
注意:虽然我为 LED 灯条购买了一些 90 度连接器,您可以简单地滑动,但我发现它们的连接非常糟糕,以至于它们会闪烁或失败。因此,我将条带切割成我想要的尺寸,并在 LED 条带之间焊接了一根连接电缆。当我不得不运行橱柜下的条带时,这也有帮助,因为我必须在洗碗机和冰箱所在的位置进行更长的连接。
将所有东西插在一起,然后将电源插入主电源。然后,如果您靠近 PIR 传感器,它应该会触发,您应该会看到灯光以优雅的方式逐渐变暗。
如果像我一样,灯以错误的顺序淡出,只需弄清楚哪根电缆是哪根电缆,然后将电缆拔出/交换到另一个插座,直到它很好地褪色。
您可能还想调整程序设置(我注意到 LED 灯条越长,它们在“全亮度”下显示的越暗),您只需将 arduino 插入计算机并重新上传新程序即可。
虽然我在某处读到将两个电源插入 Arduino 不是一个好主意(USB 也提供电源),但我最终将 arduino 插入电源,然后将 USB 连接插入计算机,以便我可以使用串行端口监视器监视正在发生的事情。这对我来说效果很好,所以如果你也想这样做,我已经在代码中留下了串行消息。
确认一切正常后,就可以将所有东西都装进盒子里了。为此,我只使用了热胶。
如果你看一下盒子里所有东西的位置,你会看到 MOSFET 板可以放在盒子的任一侧,然后可以将这些环路输出的电缆和 2.1mm 插座放在旁边通过孔和连接到 MOSFET 本身的螺母将其固定到位。一点点胶水有助于将它们固定到位,但如果需要,它们仍然可以再次拉下。
Arduino 应该侧向放置在盒子的顶部,用于电源输入的巧克力块应该位于底部。
如果你有时间测量并重新焊接所有的电缆,请随意这样做,但因为它既在一个盒子里又藏在我的台面下面,我把我的“老鼠窝”电线留在了中间空间盒子(远离 MOSFET 上的散热器,以防它们变热)。
然后只需盖上盒子的盖子,插上电源即可享用!
我希望你觉得这很有用,虽然我是为我的新厨房设计的(有四个 LED 元件),但它很容易适应其他用途。
我发现我们不倾向于使用主厨房灯,因为这些 LED 灯可以为大多数用途提供足够的光线,并使厨房成为一个更有趣的地方。
这是我的第一个 Arduino 项目,当然不会是我的最后一个项目,因为编码部分允许我使用我的(生锈的!)编码技能而不是电子设计过程,并且 Arduino 连接和支持提供了许多非常酷的功能而不需要做很多电路。
我本可以自己购买 MOSFET(或使用其他方法)来驱动 LED 灯条的高电流,但这意味着购买支持组件(二极管、电阻器等),板上的 SMD LED 很有用,所以我觉得为电路板多付一点钱是合理的。
您可能想要修改它以驱动其他类型的照明电路,甚至是特定项目中的风扇或其他电机电路。它应该工作相同,脉冲宽度调制方法应该适用于这些设备。
在我们的厨房里,灯应该是用来强调的,所以我们一直都在使用它们。然而,我最初考虑添加一个光传感器,以仅在足够暗的情况下启用“ON”状态。由于代码中的分阶段循环,很容易将光敏电阻器添加到 Arduino 上的模拟引脚之一,然后更改“OFF”循环中的断开条件以简单地等待传感器和 LDR 到低于某个值,例如while ((digitalRead(SENSOR) == LOW) and (LDR <= 128)); .
让我知道你的想法或你对这个以及任何其他建议的看法!
