基于PT4204的3W GU10 LED驱动电路
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:727 KB | 2011-08-24
分享资料个
PT4204是针对小功率照明应用而优化设计的LED驱动器,采用反激式电路架构,内部集成了600V高压开关,可在通用AC输入电压范围内驱动1~5W LED负载。
PT4204采用变压器初级侧感应恒流控制技术,无需外围反馈环路,系统方案简洁可靠。优化设计的电流补偿功能保证在85VAC~265VAC输入电压范围负载电流保持恒定,内部电感补偿功能保证LED负载电流不随变压器绕组电感变化。集成的多种保护功能可处理各种系统故障,包括:逐周期过流保护,负载短路,负载开路,反馈通路开路及内部过温关断。PT4204采用SOP8封装。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
