对于性能要求极高的应用,可将复杂算法划分成底层部分和高层部分, 结合DSP和FPGA各自的结构和功能特点,将算法的各个部分映射到不同的硬件模块上,在系统功能上实现互补。
底层部分用于数据处理量大,速度要求高,但是运算结构相对比较简单 的算法,适于用FPGA硬件的高度并行性实现,可同时兼顾速度及灵活性。例如,一定长度的FFT/IFFT、脉冲压缩、脉冲积累、FIR滤波以及矩阵转置等算法,都可以用FPGA实现。
高层部分处理的特点是所处理的数据量较低层部分少,但算法的控制结 构复杂,适于用运算速度高、寻址方式灵活、通信机制强大的DSP芯片来实现。
“FPGA+DSP” 结构是目前高性能处理系统的主流方式。这种结构非常灵活,有较强的通用性。
