这是一项自动化猫喂食实验,我希望它能让我的小猫 Lizzie 更健康、更快乐、更少依赖。让我解释:
我想用谷物分配器喂我的猫。我需要它来转动伺服系统并每隔 X 次给她喂食,然后将日志发送到网络服务,以便我知道她已经喂饱了。
我还想定期轮询网络服务,如果时间太长,我需要收到短信,这样我就知道我的猫喂食机无法正常工作,我必须去修理它。
首先将伺服器插入伺服模块的位置 1,将伺服模块插入 Tessel 上的端口 A(及其电源适配器),然后将 Tessel 插入计算机。
Npm安装伺服库并运行以下代码以查看您的伺服移动:
var tessel = require('tessel');
var servo = require('servo-pca9685').use(tessel.port['A']);
servo.on('ready', function () {
var position = 0;
setInterval(function () {
servo.move(1, position);
console.log('moved');
// Set position for next time
position = position == 0 ? 1 : 0;
}, 1000);
伟大的!你的伺服现在应该每秒移动一次。
CTRL + C 退出进程。
将伺服器安装到干粮分配器的旋钮上。舵机的转动头应牢固地固定在旋钮上;伺服系统的其余部分需要固定在分配器上,以便伺服系统转动旋钮。
图片和详细信息即将发布
在分配器中放入一些猫粮。运行您的测试伺服代码,直到它移动了几次。
现在停止伺服,计算它移动的次数,并测量分配的食物量。
分发的食物/移动的次数 = 每次分发的食物。
当我尝试这个时,我得到了每次分配的金额。
我的猫,它的腹部是球形的,应该每天吃 1/2 杯猫粮。我想把那半杯分成六份,所以每四个小时 1/12 杯。为了将每次分配的食物调整为 1/12 杯,我必须更改伺服移动量。
回到关于比例的小学课程:当前金额/1(伺服移动量)= DESIRED AMOUNT / X(伺服移动量)或者,重构,X = CURRENT AMOUNT / DESIRED AMOUNT 在我的例子中:X = CURRENT AMOUNT / (1/12) = 12/倒置
我需要让伺服移动到分数或小数。这将是我的回合数。
看?您完全必须在现实世界中使用数学中的那些东西。谢谢,施耐德夫人。
如果你还没有 git 克隆这个repo ,现在是个好时机。
在 `index.js` 的本地副本中,将 turn_amount 变量设置为您在上面计算的回合数。
继续并设置 feeds_per_day 变量。
您现在也可以设置您的配置文件。将您的 `example-config.json` 更改为 `config.json`,并确保更正 cat_name 变量。
`npm install` 以确保您拥有所需的库。
同时注册Twilio (它是免费的),这样你的猫喂食器就可以给你发短信,我们将在下一步中进行设置。
您可能需要遵循这些特殊说明才能使 twilio 正常工作。
设置自动猫粮系统固然很好,但如果要长期部署,则需要进行一些操作工作以确保系统平稳运行。毕竟,如果它不起作用,你的猫就会饿了。
让我们从通知开始。如果您还没有,请在 Twilio 上注册一个试用帐户,获取一个电话号码,并在您的代码中设置适当的配置变量。
好的,现在确保您的 Tessel 已连接到 wifi并运行代码。您的猫应该定期喂食,您每次都会收到短信!
var position = 0;
}, 1000); // 1000 = a thousand milliseconds
