第一次 我得到了第二只手,但是工作,Hoverboard ......
因为这些东西已经很流行了一段时间,许多人在某个地方的棚子的角落里闲置着,它们很容易在第二只手上得到在线市场。
我通过简单地放置一条带有示例气垫板图片的短消息得到
我
的在角落里的某个地方,你想快速赚钱吗?
我有兴趣购买你的电路板!在下面回复或给我发私信 :)
此致,
Peter Lunk”
几天之内,我收到了 3 个回复,买了 1 个功能板和 2 个有故障的板(但电机工作)......它们都花了我 20 到 30 欧元一块。我不得不以 15 欧元的价格订购一个 42V 2A 气垫板充电器,因为一切都没有了。
在这个项目中:
我们将从了解电路板及其硬件开始,并构建第一个 3 轮测试机器人平台。稍后我将再添加 2 个 Hoverboard-wheels 使其成为更稳定的 4WD 平台... (敬请期待点击关注!)
目标:
利用气垫板硬件创建一个机器人平台,可以通过 RC-Transmitter 控制或通过 Arduino 或 Raspberry pi 的 rx-tx 串行。
第一眼看看这款 Hoverboard 的内部......
在这一侧,我们发现了 10S 36V 4Ah 5C Lipo 电池组,以及两个侧面传感器板之一。
要做的第一件事是拔掉这个主电源以防止发生任何意外......
小心你触摸的东西!主控板的电容可能还在充电!!
在这一边,我们找到了 Mian-Controller 板,以及两个侧面传感器板中的另一个。
卸下电池组:
小心拧下固定电池盒的螺丝并卸下电池。
!!!->由于我们不知道这块电池的状态,所以请小心对待它并将其放在安全的地方,直到我们稍后对其进行测试......
提取两侧传感器板:
接下来,我们可以小心地拔下通向位于 Hoverboard 两侧的两个传感器板的电缆。在一些气垫板上,这些电缆插头已经用胶水喷在适当的位置,以防止在使用时板碰撞并撞到东西时它们松动。
如果 Glue-Gun-glue 太硬而无法轻易取下,您可以用吹风机将其加热,然后用一些小钳子或镊子小心地将其撬松。
现在我们可以卸下将传感器板固定到位的螺钉,一旦完成,您应该能够轻松地将它们取出。
在此点下方,我需要添加更多文本....
敬请期待点击本文底部的关注...以获取更新!
更多图片和拆卸说明将遵循......
点击关注以继续关注更新!
我想用这个平台做什么?
还不确定,但做一个 Dalek 似乎很诱人;)
“Daleks (/ˈdɑːlɪks/ (About this soundlisten) DAH-leks) 是一个虚构的外星变种人种族,主要在英国科幻电视节目神秘博士中描绘。Daleks 由科幻作家 Terry Nation 构思并首次出现在1963 年的神秘博士系列 The Daleks,由 Raymond Cusick 设计的外壳。”
来源:https ://en.wikipedia.org/wiki/Dalek
从现在开始每天都会更新,敬请关注关注!
问候,
Peter Lunk
致谢本文中提到的图纸、原理图、软件、在线工具和固件版本的作者将很快发布......
