没有野心的羽毛板是没有羽毛之翼的羽毛板!这是 DS3231 精密 RTC FeatherWing:它为任何 Feather 主板添加了一个极其精确的 I2C 集成实时时钟 (RTC) 和一个温度补偿晶体振荡器。这个 RTC 是您可以在小型低功耗封装中获得的最精确的 RTC。大多数 RTC 使用外部 32kHz 定时晶体,用于以低电流消耗保持时间。
将 CR1220 12 毫米锂电池插入 FeatherWing 的顶部,即使主电源断电,您也可以获得多年的精确计时。非常适合数据记录和时钟,或任何您需要真正知道时间的地方。
1 x Adafruit HUZZAH32 ESP32 羽毛
1 x Adafruit SHARP 内存显示器
1 x Adafruit DS3231 精密 RTC FeatherWing
1 x CR1220 12 毫米锂电池
1 x LED 绿色
1 个按钮
1 x 100 欧姆
1 x 10K 欧姆
14 x 跳线 3" M/M
2 x 跳线 6" M/M
1 x 全尺寸面包板
1 x SparkFun Cerberus USB 数据线
LG1 - 数字 21
PB1 - 数字 17
SCK - 数字 13
MOS - 数字 12
固态硬盘 - 数字 27
SDA - 数字 23
SCL - 数字 22
接地 - 接地
车辆识别号 - +3.3V
