随着科技的飞速发展单片机家族的队伍日益扩大,其明显的发展趋势是集成度更高、功耗更小、功能增强、体积变小、存储容量增大。TI MSC1210是TI公司新推出的单片机家族的又一优秀成员。MSC1210它集成了一个增强型8051内核,比标准8051内核执行速度快3倍且完全兼容;有8路选择器24位低功耗Δ-∑ 型A/D转换器;21个中断源;掉电方式电流小于1μA;片内SRAM也多达1.2K字节;片内集成32K字节FLASH,而且FLASH可定义为程序分区与数据存储分区,给设计带来非常大的灵活性;片内的外设包括一个增加的32位累加器(Acc),带有FIFO的SPI串行口,双UART,多功能数字I/O口、看门狗定时器(WDT)、低电压检测电路、片内上电复位、16位脉冲宽度调制器(PWM)、断点、过载复位以及三个定时/计数器;器件内具有独立的模拟和数字电源,可提供2.7~5.5V电源,在+3V工作时,典型功耗值低于4mW;采用TQFP64小型封装。该器件可直接接收传感器的微小差模信号或单端信号,由于使用sinc3滤波器,并且采用可编程采样率,因此ADC具有24位分辨率及24位无遗失码的优良性能。ADC也有可选滤波器以进行高分辨率单周期转换。图一是MSC1210的内部结构框图。
