介绍
本应用笔记介绍了并联稳压器,有时称为“参考二极管”,“3-端电压基准“或”可调电压基准”。使用工作示例,我们介绍可调(3端子)并联稳压器的一些应用。Diodes 的三端子可调并联稳压器系列提供温度稳定参考电压值范围为 0.6V 至 2.5V,初始容差为 0.5% 或 1%,并且最大电流吸收能力为 18mA 至 200mA。最大工作电压范围从18V到36V。
可调基准电压源可在许多应用中用作齐纳二极管的替代品:需要改进监管。此外,它们还可以与其他类型的稳压器提高了初始精度和调节率。这在别处讨论特别是在本文件末尾提供的参考资料中。本应用笔记中提供的信息显示了参考文献的典型基本用法:计算示例。
它们是什么?
基准的基本形式是一个双端器件,其功能类似于齐纳二极管。它们使用相同的电路符号,如图1所示。因此,引用是并联稳压器,通常被称为分流稳压器。注意电流的极性和方向流。齐纳二极管和基准二极管之间的主要区别在于两者的精度设备。相对于齐纳二极管,基准电压源是精密元件。它更准确更宽的操作动态范围和更好的品质因数。引用可以,对于例如,工作在 500μA 至 50mA 的电流范围 (动态范围为 100:1) 内,很少或没有其关键属性的实际变化。这在齐纳二极管上是不可能实现的,因为齐纳二极管可能通常在 2:1 或更低的动态范围内工作,并且性能仍然比基准电压差。基准能够做到这一点,因为在内部,它实际上是一个包含放大器和温度/稳定性补偿元件。另一方面,齐纳只是一个特殊制造的p-n结二极管。
图1 - 使用齐纳二极管或2端子基准二极管的并联稳压器
