使用MODE引脚进行简单的恒压调节
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:749.95KB | 2024-08-30
王秀兰
分享资料个
LM5177 是一款同步降压/升压控制器,可提供精确的 反向电流限制,以便在功率级的输入端为储能系统充 电,而输出端由电源供电。如果系统电源出现任何中断 或故障,功率级的储能元件将为系统提供持续运行所需 的电力。这种单芯片设计适用于许多应用,这些应用要 求转换器双向运行,并能在主电源和备用电源之间无缝 转换。例如,该设计可用于需要电源关键型系统的医疗 领域。此外,由于功率级别可灵活扩展,因此可与太阳 能发电系统集成,实现高效发电。 仅当降压/升压控制器处于 FPWM 模式时,备用操作才 起作用。因此,要启用 FPWM 功能,控制器的 MODE 引脚必须为高电平。否则,转换器将以正向运行模式 (PSM 模式)运行。在此工作模式下,备用储能元件 连接至 LM5177 的 Vin(有时也标记为 VBat)。一旦启 用备用电源操作并且功率级输出端电源电压大于反馈阈 值,转换器便在输入端以恒流为储能元件充电。可以使 用降压/升压控制器的两种不同的内置电流限制功能 (例如峰值电流限制和平均电流限制)来调节储能元件 的恒定充电电流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
