将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站 或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数以及影响传感器性能 的因素,从而优化这些参数和因素。 下图描述了典型传感器集成案例,其中传感器的实施例设计必须使被测环境的气压(Px)和温度(Tx)条件与代表空气 入口附近的传感器感应区域周围条件的(Ps, Ts)尽可能一致。
因此,为了获得可靠且一致的测量结果,必须确定机械设计中涉及的所有参数,以使传感器尽可能暴露于外部环 境,并获得更快的响应速度(就气压和温度而言),从而符合要求达到的设计规范。 “被测环境”条件的任何变化必须在传感器报告的测量值上得到一致反映,当气压和温度快速变化时同样如此。因 此,集成设计必须保证环境条件与感应区域的条件相互匹配,无论在“稳定状态”(静态条件)下还是在动态条件 下。 被测条件和传感区域周围条件之间的偏差还受到热源(来自靠近传感区域的其他设备或传感器本身)的影响。温度 变化十分重要,因为它不仅影响温度,还会导致气压偏差,并使系统响应速度变慢。 基于上述考虑,设计优化包括确定以下主要主题: 1. 传感器在系统中的适当位置 2. 传感器的实施例和防护 3. 在恶劣环境下,传感器室提供的防尘、防水或化学溶剂防护
