TX4201 PWM控制同步高效DC/DC升压转换器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.74 MB | 2023-09-26
wy843127340
分享资料个
TX4201 是一款高效输出、恒定频率、同步升压型DC-DC转换器。这款以中等功率应用为对象的器件可在0.9V 至4.4V的输入电压范围内工作,并具有一个 1.4MHz 的恒定开关频率,因而允许采用纤巧型、低成本的电容器以及高度仅 2mm 或更低的电感器。PWM/PFM自动切换。输出电压可在 2.5V 至 4.3V 的范围内进行调节,内部同步0.35Ω、1A 电源开关可在无需使用外部肖特基二极管的情况下提供高效率。该转换器可提供 100mA(由单节AA 电池)、260mA(由两节AA电池)或 600mA(由锂电)电流以及3V/3.3 V 输出。芯片采用SOT-23-6 引脚封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
