IP3255 3 节/4 节串联用电池保护 IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.94 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 238内容
  • 33w+阅读
  • 645粉丝
简介
IP3255 系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于 3 节或 4 节串联锂离子/聚合物可充电电池保护的 IC。通过 SEL 端子的切换,可用来保护 3 节或 4 节串联电池。内置充放电 NTC 高低温保护功能。
特性
高精度电压检测保护*1
过充检测电压 VCU:
3.500V ~ 4.100V, step 50mV 4.100V ~ 4.575V, step 25mV精度±25mV
过充恢复电压 VCL:
3.450V ~ 4.050V, step 100mV 4.050V ~ 4.400V, step 50mV精度±100mV
过放检测电压 VDL:
1.800V ~ 2.000V, step 50mV 2.000V ~ 2.900V, step 100mV精度±80mV
过放恢复电压 VDR:
2.000V ~ 3.1000V, step 100mV精度±100mV
三段过电流检测功能
过电流检测电压 1:
0.03V ~ 0.34V, step 10mV
精度±25mV
过电流检测电压 2:
0.35V ~ 0.70V, step 50mV
精度±50mV
短路检测电压:1.20V 固定值精度±0.3V
通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间和过流检测延迟时间 1(过流检测延迟时间 2 和短路检测延迟时间内部分别固定为 1ms 和 200µs)
充电过流保护功能
检测电压:0.03V ~ 0.34V, step 10mV精度±25mV
内置电池均衡功能
支持外扩 MOS 管增大均衡电流
均衡开启电压
3.4V ~ 3.9V, step 25mV
3.9V ~ 4.45V, step 50mV
精度±30mV
通过 SEL 端子可以实现 3 节/4 节电池切换
断线检测功能
超低功耗
工作模式:35µA
含 15uA 充电 mos 驱动电流)
休眠模式:5µA
封装:TSSOP16
应用
锂离子可充电电池组
聚合物可充电电池组
评论(0)
发评论
下载排行榜
