IP3255 3 节/4 节串联用电池保护 IC(自带电池均衡)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.37 MB | 2025-10-27
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 226内容
  • 30w+阅读
  • 621粉丝
简介
IP3255 系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于 3 节或 4 节串联锂离子/聚合物可充电电池保护的 IC。通过 SEL 端子的切换,可用来保护 3 节或 4 节串联电池。内置充放电 NTC 高低温保护功能。
特性
   高精度电压检测保护*1
   过充检测电压 VCU:
3.500V ~ 4.100V, step 50mV 4.100V ~ 4.575V, step 25mV精度±25mV
   过充恢复电压 VCL:
3.450V ~ 4.050V, step 100mV 4.050V ~ 4.400V, step 50mV精度±100mV
   过放检测电压 VDL:
1.800V ~ 2.000V, step 50mV 2.000V ~ 2.900V, step 100mV精度±80mV
   过放恢复电压 VDR:
2.000V ~ 3.1000V, step 100mV精度±100mV
   三段过电流检测功能
   过电流检测电压 1:
0.03V ~ 0.34V, step 10mV
精度±25mV
   过电流检测电压 2:
0.35V ~ 0.70V, step 50mV
精度±50mV
短路检测电压:1.20V 固定值精度±0.3V
通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间和过流检测延迟时间 1(过流检测延迟时间 2 和短路检测延迟时间内部分别固定为 1ms 和 200µs)
充电过流保护功能
检测电压:0.03V ~ 0.34V, step 10mV精度±25mV
内置电池均衡功能
   支持外扩 MOS 管增大均衡电流
   均衡开启电压
3.4V ~ 3.9V, step 25mV
3.9V ~ 4.45V, step 50mV
精度±30mV
  通过 SEL 端子可以实现 3 节/4 节电池切换
  断线检测功能
  超低功耗
  工作模式:35µA
含 15uA 充电 mos 驱动电流)
休眠模式:5µA
封装:TSSOP16
应用
  锂离子可充电电池组
   聚合物可充电电池组
评论(0)
发评论
下载排行榜
