概述
OC5864 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5864在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6峰值输出电流,并且具有出色的线电压 A 和负载调整率。OC5864 采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。OC5864 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。OC5864 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
特点
0.6A 的峰值输出电流
0.9Ω 的内部功率 MOSFET
可采用大输出电容启动
低 ESR 陶瓷电容输出稳定
效率高达 90%
固定 500kHz 频率
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5~60V
采用 SOT23-6 封装
PCB 布局注意
PCB布局对电路稳定工作很关键。请遵循以下布局指导:
1) 保持开关电流通路走线尽可能短并最小化功率环路面积(功率环路由输入电容、MOS和肖特基二极管构成)。
2) 功率地 ->肖特基二极管->SW 引脚连接通路应尽可能短和宽。
3) 确保反馈电阻靠近芯片,且走线应短。
4) SW走线应远离FB反馈信号。
5) IN, SW, GND 需用大的铜箔连接以改善芯片发热提高长期稳定性。
