罗盘为什么会出现Bad Compass Health
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.92 MB | 2023-11-27
saca
分享资料个
  ① 电压供电不足,那么这个时候我们就需要拿万用表检查我们的电压供电情况了 ② 看罗盘是否校准,如果没有校准的话就得重新进行校准了 ③ 如果校准了,那用的外置罗盘还是内置罗盘呢??如果用的是外置罗盘的话就需要把跳线拔掉,跳线在主板上 ④ 接线问题,看是否有将线接错或者接反,一定要注意电源线,如果将其与地线接反的话就会烧掉,导致罗盘不能使用;还有要看看是否有接触不良现象,这也会导致我们的罗盘不能使用 ⑤ 如果外置罗盘不管用的话我们可以选择内置罗盘,因为 pixhawk 带的是双罗盘 ⑥ 如果地面站软件是 MP 的话,我们最好加载 3.2 RC10 测试版的固件,因为 3.3 的固件不稳定,属于开发版,还有很多 BUG 存在。
评论(0)
发评论
下载排行榜
