1、同轴度和尺寸如何保证:
修复后的轴径尺寸和同轴度,利用《索雷锥度轴修复工艺》控制利用轴上阶梯未磨损尺寸为基准,同时结合《索雷辅助定位工艺》已确定修复同轴度;
2、如何保证锥度比:
依靠部件配合关系恢复轴径尺寸,利用碳纳米聚合物材料的可塑性,材料固化前可以根据工装形状任意成型,从而修复后的锥度与轴承内圈完全吻合;
3、轴承安装位置确定:
轴承的安装位置是整个设备装配和满足运行的重要条件,根据轴径尺寸和轴承轴向移动量锁紧位置,进行测量轴承预装位置和紧固位置,并确保轴承预留二次紧固的轴向移动量;
4、轴承固定和安装游隙:
轴承安装游隙是确保轴承良好运行的主要因素,轴承固定和安装游隙要根据圆锥孔调心滚子轴承的径向游隙标准进行装配,一般安装游隙不小于轴承自由游隙的一半,具体数据参照轴承紧固要求;
5、修复后使用效果:
保证辊压机安全运行的前提是建立正确规范及时的维检和巡检制度,易损件定期更换(如轴密封,在每次更换轴承时必须更换新密封,防止灰尘异物进入轴承影响轴承使用寿命;对轴承的安装位置和紧固经常检查防止螺栓松动;轴承自由侧预留足够的伸缩自由量,防止轴承过度受力和磨损;
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
