采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复风机轴磨损步骤:
1、表面烤油:使用乙炔氧气进行烤油,
2、表面打磨:使用磨光机将表面打磨粗糙、干净,提高材料的粘结力
3、计算材料的用量;
4、将调和好的SD7101H均匀涂抹至轴承位的表面,并快速将工装安装到位;从调和SD7101H到工装安装到位;
5、自然固化,在进行加热固化,
6、固化完成后,准备加热轴承和拆卸工装工作,二者同时进行。工装拆卸完毕后对表面做简单处理,核实修复尺寸,去除表面挤出来的多余材料。同时轴承加热至指定温度,快速安装到位,锁紧紧固圆螺母,修复完毕。
从整个修复过程可以看出使用索雷碳纳米聚合物材料技术修复过程非常简单快捷,无需繁琐的工序步骤和大量的工具,但是修复过程中很多细节部分需要严格把控。
整个修复工作和轴承、轴承座、电机安装完毕后,企业使用百分表对修复后的同心度进行了实际测量,修复精度满足风机运行的要求,风机轴承位修复精度良好。
