TPS775xx器件设计为具有快速瞬态响应和稳定的10μF低ESR电容器。这种组合以合理的成本提供了高性能。因为PMOS器件表现为低值电阻器,所以压降非常低(在
TPS77533的500mA的输出电流)并且与输出电流成正比。此外,由于PMOS通过元件是一种电压驱动器件,静态电流非常低,与输出负载无关(通常在输出电流的整个范围内为85μA,0 mA至500 mA)。这两个关键规范产生了显著的提高电池供电系统的工作寿命。该LDO系列还具有睡眠模式;应用至EN(启用)的TTL高信号关闭调节器,在TJ=25°C时将静态电流降至1μa。
