快速变压器响应500mA低压差稳压器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:931.22KB | 2024-02-29
名士流
分享资料个
  TPS775xx和TPS776xx器件设计为具有快速瞬态响应,并使用10uF低ESR电容器稳定。这种组合以合理的成本提供了高性能。
  因为PMOS器件表现为一个低值电阻器,所以压降非常低(对于TPS77x33,在500mA的输出电流下通常为169mV),并且与输出电流成正比。此外,由于PMOS通过元件是电压驱动的器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内,通常为85uA,0mA至500mA)。这两个关键规格显著提高了电池供电系统的使用寿命。这个LDO系列还具有睡眠模式;向EN(启用)施加TTL高信号会关闭调节器,在T=+25°C时将静态电流降至1VA
评论(0)
发评论
下载排行榜
