DLP3010 是基于 TI 0.3 英寸 DMD 开发的一款光投影模块。DLP3010 微镜采用正交阵列显示,相邻像素间距 5.4um,光控制模块设计使用 DLPC3478 和 DLPA2005 芯片组,可以为用户提供高分辨率、小体积的解决方案。支持一个可配置的输入触发器和两个可配置的输出触发器,以便同步摄像头、传感器或其他外围设备。适用于 3D 扫描,医学成像和自动光学检测。
