SDRAM接口时序和PCB布线长度的分析
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.98 MB | 2011-11-16
分享资料个
经常看到有文章介绍对SDRAM布线的各种要求,这只是工程上的经验总结,不同的芯片对时序的要求不同,对走线也有不同的要求,不能一概而论。其实,等长不是目的,真正的目的是满足芯片的建立保持时间,采样正确。由于FR4中的走线的传播延时近似值为6英寸/ns,根据时序关系可以转化为PCB Layout(印制板布局)的走线线长关系。
  因为触发器内部数据的形成是需要一定的时间的,如果不满足建立和保持时间,触发器将进入亚稳态,进入亚稳态后触发器的输出将不稳定,在0和1之间变化,这时需要经过一个恢复时间,其输出才能稳定,但稳定后的值还不一定是你的输入值。所以为了保证接口数据传输正确,必须满足其建立保持时间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
