74LS161中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-03-20
分享资料个
54161/74161
4 位二进制同步计数器(异步清除)
简要说明:
161 为可预置的 4 位二进制同步计数器,共有 54/74161 和 54/74LS161 两种线路结
构型式,其主要电特性的典型值如下:
型号 FMAX PD
CT54161/CT74161 32MHz 305mW
CT54LS161/CT74LS161 32MHz 93mW
161 的清除端是异步的。当清除端 CLEAR 为低电平时,不管时钟
端 CLOCK 状态如何,即可完成清除功能。
161 的预置是同步的。当置入控制器 LOAD 为低电平时,在 CLOCK
上升沿作用下,输出端 QA-QD 与数据输入端 A-D 相一致。对于
54/74161,当 CLOCK 由低至高跳变或跳变前,如果计数控制端 ENP、
ENT 为高电平,则 LOAD 应避免由低至高电平的跳变,而 54/74LS161
无此种限制。
161 的计数是同步的,靠 CLOCK 同时加在四个触发器上而实现的。
当 ENP、ENT 均为高电平时,在 CLOCK 上升沿作用下 QA-QD 同时变
化,从而消除了异步计数器中出现的计数尖峰。对于 54/74161,只
有当 CLOCk 为高电平时,ENP、ENT 才允许由高至低电平的跳变,而
54/74LS161 的 ENP、ENT 跳变与 CLOCK 无关。
161 有超前进位功能。当计数溢出时,进位输出端(RCO)输出
一个高电平脉冲,其宽度为 QA 的高电平部分。
在不外加门电路的情况下,可级联成 N 位同步计数器。
对于 54/74LS161,在 CLOCk 出现前,即使 ENP、ENT、CLEAR 发
生变化,电路的功能也不受影响。
管脚图:
引出端符号:
评论(4)
发评论
理想破灭的无才青年 2016-12-08
0 回复 举报
帮助很大 收起回复
MORUO 2012-06-25
0 回复 举报
不错的资料也 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部4条评论
