MAX44251/MAX44252为20V、超高精度、低噪声、低漂移放大器,采用专有的自调零技术,几乎从根本上消除了直流失调和漂移。通过对输入失调的连续测量和补偿,在整个时间和温度范围内消除漂移及1/f 噪声的影响。这些双路和四路器件具有满摆幅输出,采用2.7V至20V单电源供电,每个通道仅消耗1.15mA电流,同时具有5.9nV/√Hz输入参考噪声电压。IC为单位增益稳定,增益带宽积为10MHz。
器件具有极佳的性能指标:6μV (最大值)失调电压、19nV/°C(最大值)漂移、0.1Hz至10Hz范围内噪声为123nVP-P,可理想用于超低噪声、超高直流精度的应用,如:压力传感器、应变计、精密电子秤、医疗仪器接口电路。IC采用8引脚SOT23封装、8引脚μMAX®封装以及14引脚SOIC封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
