爱普生计时设备AUTOMOTIVE RA8900CE DTCXO RTC
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:123.84 KB | 2024-04-18
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 96w+阅读
  • 69粉丝
主要特点
出场已校准带有DTCXO的RTC,并且内部集成晶体单元
高精度: 3.4 ppm@ 40 to +85 C(9 s/月.)
时钟输出:1 Hz.1024 Hz.32.768 kHz
I 2 C Interface: Fast mode (400 kHz)
The l2C-Bus is a trademark ofNXP Semiconductors
供电电压: 2.5-5.5 V(main),1.6-5.5 V(备份电池)
低功耗:0.7 μA( typ)backup current
具有AEC 0200 Grade3 资格,适用PPAP data
爱普生的RA8900CE专门为高精度计时设计,使用数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO)技术,使精度在全温度范围内能够达到±3.4 或 ±5 ppm,相当于+9 or ±13 seconds per month。相对于其他集成到MCUs内部的需要接外接晶体单元的RTC而言,爱普生的RA8900CE无需外接晶体单元和负载电容,因为这些已经集成在内部,并且出厂前已经调整好。其具有更高的精度和更低的功耗。
内置kHz 晶体单元
■高精度,使能功能,采用数字温度补偿技术(DTCXO)
自动备用电池切换功能
小尺寸
低功耗
爱普生开创了实时时钟先河,然后在1986年推出RTC,在2008年又第一个推出带有数字温度补偿功能(DTCXO)的RTC。爱普生一直以来在RTC模块市场都保持第一的占有率,一直引领这个市场。爱普生会一直持续的创新,致力于制造出更高精度,更低功耗,更宽工作温度范围的RTC。
RTC从本质上说,像一个给电子系统计时间的I2C通讯手表。Epson RA8900CE 内部包含一个晶体单元一个数字补偿功能的晶振(DTCXO)。其计数器能够保存时间和日期的踪迹。Epson RA8900CE 也带有time-keeping功能,比如alarm和timers.
高精度带有使能功能的数字温度补偿RTC
传统的RTC精度基于内部音叉结构的晶体单元(tuning-fork crysta1)温度特性依赖于此。传统晶体的精.度通常是指室温环境下的精度。在整个全温度范围内-40 t0 +85 来看,其频率误差会达到最大-150ppm,相当于每个月6.5分钟。
Epson RA8900CE 具体温度补偿功能,出厂校准后全温度范围-40 to +85精度<±3.4ppm,相当于每个月只有+9 seconds per month,这是汽车级别最基本的要求。适用于汽车时钟,娱乐,电源管理或其他汽车级
别应用。
DTCXO 技术只能通过集成晶体实现。集成晶体可消除电路板上负载电容导致的频率变化,并允许振荡器和晶体组合的方式进行出厂校准。除了提高精度外,RTC内部集成晶体还节省了设计者的电路板空间,避免了因湿度或电路板漏电而导致的启动问题。
Time-Keeping Functions
所有时钟和日历功能,包括a1arms and timers,都可通过I2C 接口访问。爱普生的RA8900CE还具有频率输出引脚,可设置为1 Hz.1024 Hz.or 32.768 kHz
Automotive Quality
爱普生 RA8900CE 采用专用汽车生产线制造,符合所有适用的汽车质量标准,包括 AEC-Q2003级ISO9001 和 TS16949。PPAP 数据可应要求提供,
Automatic Battery Backup
爱普生的RA8900CE可以检测主供电,并自动切换到电池或超级电容器,采用备用电源。爱生RA8900CE 适用于 2.5-5.5 V主供电。在备份模式下,电池电压降至1.6V 时仍然可以保持时间,2V以上仍有温度补偿功能。
Ordering Options
爱普生的RA8900CE有三种可选等级和一个封装尺寸。
评论(0)
发评论
下载排行榜
