RA8900CE汽车用c总线接口实时时钟模块
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:185.77 KB | 2024-01-05
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 99w+阅读
  • 70粉丝
汽车用c总线接口实时时钟模块内置调频32.768 kHz晶体单元和DTCXO,高稳定性和电源切换。
  • 接口类型我 2C-Bus接口(400kHz)
  • 界面电压范围2.5V ~ 5.5V
  • 温度补偿电压范围2.0V至5.5V
  • 计时电压范围1.6V ~ 5.5V
  • 可选时钟输出(32.768 kHz, 1024 Hz, 1 Hz)
  • 各种功能齐全的日历、报警、定时器、温度传感器
  • 用途:汽车音响,汽车导航系统,时钟
  • AEC-Q200兼容
概述
  • 高稳定性
    • UA±3.4 × 10-6 / -40°C至+85°C(相当于±9秒的月偏差)
    • ±5.0 x 10-6 / -40°C至+85°C(相当于±13秒的月偏差)
    • UC±5.0 x 10-6 / -30°C至+70°C(相当于±13秒的月偏差)
  • 32.768 kHz频率输出功能
    • FOUT引脚输出(C-MOS输出),CL= 30pf
    • 输出可选:32.768 kHz, 1024hz, 1hz
  • 具备备用电池自动切换功能
    • 从VDD充电到连接到VBAT的备用电池是可能的。VDD电压降(VDET3)检测,并自动切换到备用电池。这种电路最适合用二次电池和大电容器作备份。
  • 定时器功能
    • 定时器功能可在1/4096秒到4095分钟之间设置。
  • 报警功能
    • 闹钟功能可以设置为星期几、星期、小时、分钟。
  • 温度传感器功能
    • 温度数据通过温度传感器功能输出到寄存器。(Bank.2_Add17h)
框图
规范(特点)
足迹(推荐)
评论(0)
发评论
下载排行榜
