华为U8825D(G330D)在八月份发布以后,以其千元的价格,超高的性价比赢得了很多朋友的追捧,以下是华为华为U8825D(G330D)root下载。华为Ascend G330D固件(U8825D,Android 4.0,V100R001C17B935,中国联通)
更新说明
1、改善了camera拍照效果,进一步提升用户体验;
2、增强了手机稳定性,解决了某些情况下的概率重启问题;
3、提升了了手机性能;
4、优化了耳机模式下的音效。
下面我们讲一下华为U8825D(G330D)root刷机是怎么刷的
获取ROOT权限的步骤:
一、在电脑中安装驱动
在后面的步骤中我们需要用电脑来控制操作手机,所有我们需要为电脑装上手机驱动。
1.手机上操作——打开USB调试:菜单键(手机最左边那个三杠键)--系统设置--开发人员选项--USB调试(勾选即可)
2.电脑上操作——安装手机驱动:下载附件中的Handset+WinDriver.rar,解压后双击,安装到电脑。 (提示:将手机成功连接豌豆荚、腾讯手机管家等管理软件后,可以省略此步骤)
二、去华为官网申请解锁码
当我们刚入手该机器时手机默认对Bootloader进行加密上锁的,也就是我们不能对手机进行ROOT(高级权限),刷第三方Recovery等一系列操作。如需进行以上操作,必须对bootloader进行解锁。
申请地址:http://www.huaweidevice.com/cn/s ... ethod=toApplyUnlock
按照提示填写相关内容,其中产品S/N号和产品IMEI/MEID这两项你把自己手机电池扣下来就能看到。手机的拨号界面输入*#*#1357946#*#*就能得到识别码。(这里华为官网的申请页面也有提示如何获得S/N、IMEI/MEID码和识别码)
确认所填信息无误后申请到解锁码。大概是十六为纯数字。请在申请页面填写正确的邮箱地址,以便接收解锁码。
提示:这里申请解锁码需要一定时间,现在一般很快,一天到三天的样子可以得到。星期六、日好像不受理,当然这是人工处理的,运气好的朋友两个小时就收到了,运气差一点的可能多则一个星期才能收到。
手机的拨号界面输入*#*#1357946#*#*就能得到8位数字识别码
请等待邮箱收到解锁码后下面我们开始解锁(提示:官方也给出了如何解锁的方法,实质跟利用这个工具是一样的,这个工具只是整合了官方给出的批处理文件命令,大家也可以参考华为官网的解锁方法):
注意:手机解锁前,请提前备份好用户数据。手机解锁成功后,将自动恢复出厂设置并失去Widevine功能。
1、首先要安装好官方驱动,断开USB连接
2、关闭快速开机功能,关机。或者关机后拔一次电池
3、然后同时按下音量下键和开机键10秒以上,等画面一直停在华为菊花图案
4、插上USB数据线,第一次进入bootloader模式可能需要安驱动。完成后继续
5、下载附件中的G330D一键解锁.rar到电脑并解压打开,按照提示输入从华为得到的16位解锁密码,回车后手机将自动重启。
6、如果输入密码正确,手机将进入恢复出厂设置模式,恢复出厂设置完成后,手机自动重启,进入IDLE界面,完成整个解锁操作。如果用户输入密码信息不正确,手机将直接重启后进入IDLE界面。
三、华为U8825D(G330D)刷入第三方recovery
刷入了第三方的recovery,才可以使用民间各种特色的ROM刷机,也可以通过recovery刷入ROOT包获取ROOT权限。
这一步请确保已经正确安装手机驱动,手机已经解锁,USB调试已经打开,手机通过数据线与电脑连接正常。
1.下载附件中的recovery6.0.1.2_AscendG330D.rar并解压。
2.关机,手机通过数据线与电脑连接。
3.按住音量下不放,再按电源键等待10秒。如果画面保持沃.3G不动证明已经进入fastboot模式。这是电脑会提示安装驱动,这个会自动完成。
4.双击打开下载好的recovery6.0.1.2_AscendG330D.exe。根据提示操作,直到提示成功刷入Recovery为止。
四、华为U8825D(G330D)获取ROOT权限
1.下载附件中的Root Recovery。复制到手机SD卡上,注意别解压,直接放在SD卡的根目录。
2.手机关机,等待10秒。
3.按住音量上键不放,再按电源键,直到出现第三方Recovery界面才放手。
提示:recovery的操作方式如下: 音量上键=光标向上移动,音量下键=光标向下移动,电源键=确定
4、选择install zip from sdcard
5、选择choose a zip to apply
6、选择附件Root Recovery.zip,确认刷入,搞定。手机重启即可。
至此获取ROOT权限完成,如果仅想删除自带程序又不想刷机的朋友就到此为止吧。
五、华为U8825D(G330D)刷机的步骤
想要刷机(刷入民间特色ROM)的朋友,操作方式跟获取ROOT权限一样,只是最后几步有一点差别。
在上面的第三大步,刷入第三方recovery过后:
1.下载ZIP格式的ROM,放在SD卡根目录。(附件中提供华为网盘的下载地址)
2.把光标移动到wipe data/factory reset确定 再移动到Yes -- delete all user data确定 (注意:这里是清空数据,即通常说的双清,必须进行)
3.完成清空数据后把光标移动到install zip from sdcard确定,再选择choose zip from sdcard确定,找到自己SD卡上的ROM包,然后确定刷机。
4. 提示刷机完成后选择+++++Go Back+++++确定,然后再确定手机就重启了。
这里提供一个已经获取ROOT权限的ROM,如果想要刷机,大家也可以省去上面获取ROOT权限的步骤,直接刷入此ROM。
1.本系统基于官方2012.8.21发布的B933制作,刷前请确保自己手机已经刷入第三方recovery,并做好重要信息的备份。
2.系统已经完美ROOT,加入最新全中文汉化版高级权限管理,增加开启速度。
3.去除所有的联通定制垃圾程序和系统程序,为了保留系统完整性和稳定性,并未过度精简。
4.修正官方刷机后默认语言,默认时区。(其中语言为中文简体,时区为上海)
5.去除开机铃声,保留系统自带主题一个。
6.增加data/app支持,可直接卸载该文件下的程序,已经把Cloud+设置,全备份,安全卫士,华为Cloud+,文件管理,手电,人脸解锁移动到了该文件目录。
7.添加全中文汉化美化版RE文件管理器。
8.最大限度保留官方框架,保证原汁原味系统,但省点,流畅,稳定都比官方系统强。
9.系统底层的一些优化处理,控电能力处理。
全部3条评论
