集合式直流电能表(小功率的)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:585KB | 2012-09-25
分享资料个
集合式直流电能表(小功率的) 特点: 精确度0.05%满刻度±1位数 可同时量测与显示/直流电压/电流/瓦特(千瓦)/瓦特小时(千瓦小时) 电压输入(DC0-99.99V/0-600.0V)自动变档功能 显示范围0-9999(电流/瓦特/千瓦),0至99999999(八位數瓦特小时)可任意规划 数位RS-485 界面 (Optional) 主要规格: 辅助电源消耗功率:<0.35VA(DC12V/DC24V) <0.5VA(DC48V) <1.5VA(AC90-240V(50/60Hz)) 精确度: 0.05% F.S. ±1 digit (23 ±5℃) 输入范围:Auto range(DC0-99.99V/0-600.0V(DC voltage)) 输入抗阻:>5MΩ(DC voltage) 取样时间:10 cycles/second(total) 过载显示: " doFL " 显示值范围: 0-9999 digit(DCA/W(KW)) 0-9999999.999 digit(WH/(KWH)) RS-485传输速度: 19200/9600/4800/2400 selective RS-485通讯位址: "01"-"FF"(0-255) RS-485通信协议: Modbus RTU mode 温度系数: 50ppm/℃ (0-50℃) 显示幕:Bight Red LEDs high 10.16 mm(0.4") 参数设定方式: Touch switches 记忆方式: Non-volatile E²PROM memory 绝缘耐压能力:2KVac/1min.(input/output)(RS-485(Isolating)) 1600 Vdc (input/output) (RS-485(Isolating)) 使用环境条件: 0-50℃(20 to 90% RH non-condensed) 存放环境条件: 0-70℃(20 to 90% RH non-condensed) CE认证: EN 55022:1998/A1:2000 Class A EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995/A1:2001 EN 55024:1998/A1:2001
评论(0)
发评论
下载排行榜
