在细线化数字图形应用中使用IMSA110
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:100 | 2009-06-06
分享资料个
Thinning is a very important preprocessing stage of pattern recognition. It is a technique which extracts the basic shapes from images. These shapes are known as skeletons. It attempts to remove all redundant points while maintaining the basic structure and connectivity of the original patterns.In [1] an algorithm is proposed and modifications to it are described in [2]. The final form of the
algorithm has the advantage of being both fast, and suitable for parallel operation.
1. INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 THINNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 THE IMSA110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. THE ALGORITHM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. DISCRETE IMPLEMENTATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4. A110 IMPLEMENTATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.1 THE BASIC IMPLEMENTATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.2 A SOLUTION TO THE DISAPPEARING PATTERN PROBLEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.3 MONITORING THE PROGRESS OF THE OPERATION WITH
THE STATISTICS MONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5. PERFORMANCE ASSESSMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6. CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7. IMPLEMENTATION DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7.1 FIRST SUBITERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7.2 SECOND SUBITERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
8. REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
评论(0)
发评论
下载排行榜
