DS2505中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:566 | 2008-04-15
分享资料个
DS2505为 16k位只添加存储器,可以识别和存储与产品相关的信息。这个标签或特殊产品的信息
可以通过最少的接口访问,例如微控制器的一个端口引脚。DS2505 由一个工厂刻度的注册码,
其中包括:48 位唯一序列码、8 位 CRC校验码和 8 位家族码(0Bh),以及 16k位的用户可编程
EPROM 组成。DS2505 进行编程和读取操作的电源全部来自于 1-Wire 通信线。采用 1-Wire 协
议,即仅通过一条信号线和一条地线,实现数据的串行传输。可以对整个器件进行编程,并根据
需要加入写保护。也可以采用顺序编程该器件,多次编程添加新的数据,而不是覆盖已有的数
据。注意:每位只能由逻辑 1编程为逻辑 0,但永远不能从逻辑 0改为逻辑 1。当某页或某些页不
再有效时,他们可以被那些驻留在其它页面地址的新数据或更新数据所取代,这种页面地址重定
向功能允许软件修补数据,从而加强了该器件作为一个独立数据库的灵活性。工厂对每片
DS2505刻入的 48位序列号保证其唯一性,以精确跟踪每个器件。常用的 TO-92或 TSOC封装提
供了一种紧凑的结构,允许采用标准安装设备处理器件在电路板上的安装或连接。典型应用包括
存储校准系数、维护记录、资产跟踪、产品修正状态和访问代码等
评论(0)
发评论
下载排行榜
