TAS2505应用参考指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.7MB | 2024-11-22
安德森大
分享资料个
TAS2505 是一款低功耗数字输入扬声器放大器,支持 24 位数字 I2S 数据单声道播放。 除了驱动高达 4Ω 的扬声器放大器外,该器件还有一个单声道耳机驱动器和一个可编程的数字信号处理块。可对 数字音频数据格式进行编程以实现与主控,受控,DSP 和 TDM 模式中常见的音频标准协议(I 2S,左/右平衡)一 同工作。可编程数字信号处理块可以支持低音增强、高音或 EQ 功能。一个片载 PLL 提供数字信号处理块所需的 高速时钟。音量可以由寄存器控制。音频功能通过 I2C 串行总线或 SPI 总线来控制。该器件包括一个由扬声器电 源供电的板载 LDO,用来满足所有内部器件的模拟和数字电源需求。所包含的上电复位电路 POR 可靠地将器件 复位至其默认状态,因此在正常使用时不需要外部复位;不过,该器件也具有可满足更复杂系统初始化需求的复 位引脚。该器件还包括两个模拟输入,用于在扬声器和头戴式耳机模拟路径中的混音和多路复用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
