CDMA系统的功率控制
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:32 | 2009-06-10
分享资料个
功率控制是cdma系统的一项关键技术。cdma系统是干扰受限的系统,移动台的发射功率对小区内通话的其他用户而言就是干扰,所以要限制移动台的发射功率,使系统的总功率电平保持最小。功率控制能保证每个用户所发射功率到达基站础保持最小,既能符合最低的通信要求,同时又避免对其他用户信号产生不必要的干扰。功率控制的作用是减少系统内的相互干扰,使系统容量最大化。
在cdma系统中,对发射的功率和输出信号功率的响应时间有一定要求。因为cdma系统中移动台的输出信号功率是在功率控制组时间内突发的,为了保证可靠传输,要求输出信号功率的时间响应特性应是快速上升、保持平稳及快速下降。
变数据传输方式时,输出功率应满足下图所示的时间响应要求。图中1.25ms为用于变速率传输的一个功率控制时隙内的时间。在时隙内,功率波动应小于3db,功率电屏应比背景噪声高20db,功率上升和下降的时间应小于6μs。
评论(0)
发评论
下载排行榜
