TLV915x系列低噪声运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.61MB | 2024-06-04
莫循虎
分享资料个
TLV915x 产品系列 ( TLV9151 、 TLV9152 和 TLV9154)是 16V 通用运算放大器产品系列。这些器 件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输出、 低失调电压 ( ±125µV , 典型值 ) 、 低失调漂移 (±0.3µV/°C,典型值)和 4.5MHz 带宽。 宽差分输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆 率 (20V/μs) 以及低噪声 (10.5nV/√Hz) 等便捷特性使 TLV915x 成为一款适用于工业应用的稳健而噪声低的 运算放大器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
