TLV916x系列低噪声运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.68MB | 2024-06-04
王娟
分享资料个
TLV916x 系列(TLV9161、TLV9162 和 TLV9164)是 16V 通用运算放大器系列。这些器件具有出色的直流 精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低失调电压 ( 典型值为 ±210µV ) 、 低温漂 ( 典型值为 ±0.25µV/°C)和低噪声(1kHz 时为 6.8nV/√Hz, 10kHz 时为 4.2nV/√Hz)。 TLV916x 具有诸多特性,例如电源轨的差分和共模输 入电压范围、高短路电流 (±73mA) 和高压摆率 (33V/ µs),是一款灵活可靠的高性能运算放大器,适用于各 种工业应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
