微型机算计发展概述
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-06-12
分享资料个
微型机算计发展概述
人类从原始社会学会使用工具以来到现代社会经历了三次大的产业革命:
农业革命、工业革命、信息革命。
而信息革命是以计算机技术和通信技术的发展和普及为代表的。
人类已进入了高速发展的现代时期。其中计算机科学和技术发展之快,是任何其他技术都无法相提并论的
自从1946年美国宾夕法尼亚大学研制成功的世界上第一台电子计算机到现在已50多年的历史。
计算机的发展经历了四代:
第一代:电子管电路计算机,电子管数:18800个;继电器数量:5000个;耗电量:150KW;重量:30t;占地面积:150平方米;运算速度:5000次加法运算/s。
第二代:晶体管电路计算机(60年代初)
第三代:小规模集成电路计算机。
第四代:大规模(LSI)和超大规模(VSLI)集成电路计算机。
第四代计算机基本情况:
运算速度为每秒几千亿次到几万亿次;从数值计算和数据处理到目前进行知识处理的人工智能阶段;计算机不仅可以处理文字、字符、图形图象信息,而且可以处理音频、视频等多媒体信息;计算机正朝着智能化和多媒体化方向发展。
微型计算机的定义:
以微处理器为核心,再配上半导体存储器、输入/输出接口电路、系统总线及其它支持逻辑电路组成的计算机称微型计算机。
在1971年美国Intel公司首先研制成功世界上第一块微处理器芯片4004以来,差不多每隔2~3年就推出一代新的微处理器产品;如今已推出了第五代微处理器。因为微处理器是微型计算机的核心部件,它的性能在很大程度上决定了微型计算机的性能,所以微型计算机的发展是以微处理器的发展而更新换代的。
微处理器和微型计算机的发展:
1.第一代微处理器和微型计算机:(1971~1973年)——4位CPU和低档8位处理器,典型的产品有:
Intel 4004、改进型的4040,是4位处理器,以它为核心构成的微机是MCS-4。
Intel 8008是8位通用微处理器,以它为核心所构的微机是MCS-8。
参数:芯片采用PMOS工艺;集成度为2000管/片;时钟频率1MHz;平均指令执行时间为20μs。
2.第二代微处理器和微型计算机
(1973~1978年)——成熟的8位CPU,典型的产品有:
Intel 8080(1973年由Intel公司推出)
MC6800 (1974年由美国Motorola推出。
Z-80 (1975年由Zilog公司推出。
Intel 8085 (1976年由Intel公司推出,是Intel 8080的改进型。
MOS 6502,由MOS公司推出,它是IBM PC机问世之前世界上最流行的微型计算机Apple2(苹果机)的CPU。
第二代微处理器的参数:
芯片工艺采用NMOS工艺,集成度达到5000~9000管/片;时钟频率2~4MHz;平均指令执行时间为1~2μs;具有多种寻址方式,指令系统完善,基本指令100多条。
特点:具有中断、DMA等控制功能;也考虑了兼容性、接口标准化和通用性、配套的外围电路功能和种类齐全。
在软件方面:主要是汇编,还有一些简单的高级语言和操作系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
