MAX1350-MAX1357中文资料pdf
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-04-16
张勇
分享资料个
MAX1350–MAX1357提供集成在一个封装中的两路可编程
高端电流检测放大器和两路驱动放大器。
电流检测放大器支持5V至32V的共模输入电压范围,输
出电压与检测电压成比例。共模输入范围独立于电源电
压。电流检测放大器的电流监视范围由外部检测电阻决
定。典型输入失调电压为0或3mV,提供2倍或10倍增益
3mV失调调节选项适用于需要失调调零的应用。
驱动放大器提供最大±10mA的电流输出能力,可驱动较
大的容性负载。上电和断电期间,输出跳变限制在
±100mV范围内。驱动放大器可通过数字控制快速将输出
箝位至地。驱动放大器为电流限制输出,提供2倍或4倍
增益。
驱动放大器可吸收约4.75mA的电流,电流检测放大器满
量程检测输入可吸收约250µA的电流。在关断模式下,总
电源电流减小到1µA以下。
MAX1350–MAX1357提供20引脚TSSOP封装,工作在扩展
级温度范围(-40°C至+85°C)。
MAX1350-MAX1357应用电路
蜂窝基站
工业过程控制
功率放大器
评论(0)
发评论
下载排行榜
