MAX15000-MAX15001中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-04-17
分享资料个
MAX15000/MAX15001电流模式PWM控制器包含了设计宽
输入电压、隔离或非隔离电源所需的所有控制电路。
MAX15000适用于通用输入(85VAC至265VAC整流电压)电
源或电信(-36VDC至-72VDC)电源;MAX15001适用于低输
入电压(9.5VDC至24VDC)电源。
MAX15000/MAX15001内置一个误差放大器,能够用来调
整第三绕组的输出电压,从而实现原边调节的隔离电源,
无需光电耦合器。输入欠压锁定(UVLO)可以用来设置输
入开启电压,确保在电压不足的情况下正确操作。带有
210μs内部延迟的漏极开路UVLO输出可对二次侧控制器
进行顺序控制。输入电源启动电压可由外部分压电路设
定。UVLO/EN输入能够关断MAX15000/MAX15001。内部
数字软启动消除了输出电压过冲。
MAX15000内置自举UVLO,具有较高滞回,最低启动电
压为23.6V。MAX15001内部没有自举UVLO,可直接偏置,
最低启动电压9.5V。
MAX15000/MAX15001的开关频率可由外部电阻设置。
MAX15000A/MAX15001A具有50%的最大占空比,而
MAX15000B/MAX15001B具有75%的最大占空比。这些器
件均采用10引脚μMAX®封装,额定工作在-40°C至+85°C
温度范围。
___________________________________ 应用
1/2、1/4和1/8砖电源模块
高效、隔离型电信电源
网络/服务器
隔离型不间断电源
12V boost和SEPIC调节器
隔离、非隔离型高亮度LED电源
工业电源转换器
评论(0)
发评论
下载排行榜
