ZS6288便携式电源管理IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:587KB | 2013-07-23
dplion
分享资料个
ZS6288是一款应用于移动电源,集成了锂电池充电管理,DC-DC升压限流,电池电量显示,LED手电筒状态及按键控制为一体的便携式电源管理IC。 ZS6288 是以开关方式进行充电,集成了包括涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,浮充电压精度在全温度范围可达±1%,并且具有充电电流纹波小,充电效率高等优点,配合适当的外围器件可以达到2A甚至更高的充电电流。在充电状态下,如果输出USB同时接了负载, ZS6288 的动态路径调整功能会智能分配输入电流优先提供给负载,如果负载电流增大,则会自动关闭充电,待负载充电电流逐渐减小到一定值时再打开电池充电,有效地限制了输入电流,防止损坏供电的适配器或者USB。同时也可以通过按键切换充电或放电。 ZS6288 的DC-DC升压可达到±1%的精度(除去外围分压电阻的误差),可以提供高达90%以上的升压转换效率,同时具有精确的升压限流功能。 ZS6288 配置了4个LED恒流驱动端口,智能显示电池电量,芯片内置逻辑锁定功能,防止电量指示的状态不稳,同时集成了电池真实电压追踪技术,跟踪电芯内部真实电量,防止充放电造成的电压偏差。 ZS6288为电池充电时电量指示灯常亮,外部输入电源去掉时,如检测到移动电源没有向外部供电,则一段时间自动进入待机状态,待机电流为26uA,可有效延长电池静态放置时间。此时,短按按键可启动升压同时点亮电量指示灯,指示灯会自动关断或通过短按按键关断,长按按键可以切换LED手电筒的亮灭。 ZS6288 具有多重保护设计,包括负载过流保护,短路保护,软启动保护,输入过压保护,输出短路保护等,同时芯片端口设计了高性能的ESD保护电路,使得该款芯片具有极高的可靠性。 ZS6288在有电源适配器情况下芯片系统可以自动调整供给负载的电流与充电电流的大小,优先给USB端的负载供电。 ZS6288 目前提供了SOP16 封装。
评论(2)
发评论
山涧石 2016-05-12
0 回复 举报
下载 收起回复
maxianfeng 2014-03-17
0 回复 举报
xuexue 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
