TLV354x 200MHz轨到轨I/O、CMOS运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.68MB | 2024-06-13
h1654155143.8331
分享资料个
TLV3541、TLV3542 和 TLV3544 分别为单通道、双 通道和四通道低功耗(每通道电流为 5.2mA)、高 速、单位增益稳定的轨到轨输入/输出运算放大器,设 计用于 所需 带宽较宽的视频及其他应用。 此类器件仅消耗 6.5mA(最大值)电源电流,增益带 宽为 200MHz、转换率为 150V/μs,f = 1MHz 时的低 噪声输入为 7.5nV/√Hz。凭借这种高带宽、高转换率和 低噪声特性组合,TLV354x 系列器件适用于低压高速 信号调节系统。 TLV354x 系列运算放大器经过优化,适用于 2.5V (±1.25V) 至 5.5V (±2.75V) 范围内的单电源或双电源操 作。共模输入范围超出电源供电范围。输出摆幅处于 100mV 电压轨范围内,支持的动态范围较宽。
评论(0)
发评论
下载排行榜
