OPAx310-Q1汽车类高输出电流、 5V、RRIO、3MHz运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.16MB | 2024-06-04
李秀兰
分享资料个
OPAx310-Q1 系列运算放大器包括单通道 (OPA310- Q1)、双通道 (OPA2310-Q1) 和四通道 (OPA4310-Q1) 低压(1.5V 至 5.5V)高输出电流运算放大器,具有轨 到轨输入和输出摆幅功能。OPAx310-Q1S 还具有非常 快的关断响应,启用时间通常为 0.9µs,当应用涉及放 大器信号链的占空比时,可以节省功耗。OPAx310-Q1 系列具有强大的 ESD 性能和失效防护输入 ESD 结 构,输入端与正电源轨之间无二极管连接。
OPAx310-Q1 提供电源板、标准、小型封装等型号, 并具有内部电流限制保护和热关断保护功能,可在以高 输出电流运行时实现更高的稳健性。OPAx310-Q1 的 摆幅非常接近电源轨,并且在 5.5V 电源电压下的整个 温度范围内短路电流最小为 75mA。通过仔细并联连接 多个运算放大器,可以提高输出电流能力。OPAx310- Q1 器件非常适合 LED 驱动器和其他高电流应用,也 可用作基准缓冲器、保护放大器或分立式 LDO。
评论(0)
发评论
下载排行榜
