MAX481、MAX483、MAX485、MAX487-MAX491以及
MAX1487是用于RS-485与RS-422通信的低功耗收发器,
每个器件中都具有一个驱动器和一个接收器。MAX483、
MAX487、MAX488以及MAX489具有限摆率驱动器,可
以减小EMI,并降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射,
实现最高250kbps 的无差错数据传输。MAX481、
MAX485、MAX490、MAX491、MAX1487的驱动器摆
率不受限制,可以实现最高2.5Mbps的传输速率。
这些收发器在驱动器禁用的空载或满载状态下,吸取的
电源电流在120(A 至500(A 之间。另外,MAX481、
MAX483与MAX487具有低电流关断模式, 仅消耗
0.1μA。所有器件都工作在5V单电源下。
驱动器具有短路电流限制,并可以通过热关断电路将驱
动器输出置为高阻状态,防止过度的功率损耗。接收器
输入具有失效保护特性,当输入开路时,可以确保逻辑
高电平输出。
MAX487与MAX1487具有四分之一单位负载的接收器输
入阻抗, 使得总线上最多可以有1 2 8 个MAX487/
MAX1487收发器。使用MAX488-MAX491可以实现全双
工通信,而MAX481、MAX483、MAX485、MAX487与
MAX1487则为半双工应用设计。
_______________________________ 应用
低功耗RS-485收发器
低功耗RS-422收发器
电平转换器
用于EMI敏感应用的收发器
工业控制局域网
全部2条评论
