MAX3735-MAX3735A中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:665 | 2008-04-29
分享资料个
MAX3735/MAX3735A为+3.3V激光驱动器,用于155Mbps
至2.7Gbps的SFP/SFF系统。该芯片接收差分输入数据,
并提供驱动激光器的偏置电流和调制电流。与激光器的
直流耦合允许多速率应用,并减少外围元件的数量。
MAX3735/MAX3735A完全满足SFP MSA时序要求和
SFF-8472 发送诊断要求。
自动功率控制(APC)反馈回路使平均光功率在整个温度范
围和芯片使用期限内保持恒定。可提供10mA至60mA的
宽范围调制电流(交流耦合时可达85mA)和1mA至100mA
的偏置电流,非常适合驱动光纤模块中FP/DFB激光二极
管。用于设置激光器电流的电阻阻值范围经过优化,便
于和DS1858 SFP控制器IC接口。
MAX3735/MAX3735A提供发射禁止控制、带锁存的单点
发送故障监视输出、光电流监视和用来指示APC环路无
法维持平均光功率的偏置电流监视功能。MAX3735A还
具有改进的多速率工作特性。
MAX3735/MAX3735A提供封装或裸片形式,工作在-40°C
至+85°C扩展级温度范围。
________________________________应用
千兆以太网SFP/SFF 收发模块
1G/2G 光纤信道SFP/SFF 收发模块
多速率OC3至OC48-FEC SFP/SFF收发模块
评论(2)
发评论
2011-07-07
0 回复 举报
{quote}{title}的原帖:{/title}{content}很好{/content}{/quote}下不下来啊
管理员回复: 现在可以下载了,感谢您的反馈
收起回复
erchashu123 2011-04-13
0 回复 举报
很好 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
