TLVx314-Q1 3MHz、低功耗、内置EMI滤波器、RRIO运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.48MB | 2024-06-14
姬房有
分享资料个
TLVx314-Q1 系列单通道、双通道和四通道运算放大器 是新一代低功耗、通用运算放大器的典型代表。该系列 器件具有轨到轨输入和输出 (RRIO) 摆幅、低静态电流 (5V 时典型值为 150μA)、3MHz 高带宽等特性,非 常适用于需要在成本与性能间实现良好平衡的各类电池 供电型 应用 。TLVx314-Q1 系列可实现 1pA 低输入偏 置电流,是高阻抗传感器的理想选择。 TLVx314-Q1 器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计 人员使用。该器件具有单位增益稳定性、支持轨到轨输 入和输出 (RRIO)、容性负载高达 300PF,集成 RF 和 EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相并且具 有高静电放电 (ESD) 保护(4kV 人体模型 (HBM))。 此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作并可在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内额定运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
