TSM24CA适用于工业网络且采用SOT-23封装的±24V低电容浪涌二极管数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.31MB | 2024-06-19
张磊
分享资料个
TSM24CA 是低电容 TVS 二极管,属于 TI 浪涌保护器 件系列。TSM24CA 可将高达 30A 的 IEC 61000-4-5 (8/20μs) 故障电流进行可靠分流,从而保护系统免受 高功率瞬态冲击或雷击。该器件提供了一种满足常见工 业信号线路 EMC 要求的解决方案,可承受通过 42Ω 阻抗耦合的高达 1kV IEC 61000-4-5 开路电压,将浪 涌钳位至 40 (I PP = 24A)。TSM24CA 还具有 12pF 的 极低线路电容,可保护常见汽车通信网络(例如 CAN)免受电动汽车充电应用中的浪涌影响。 此外,TSM24CA 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封 装,尺寸大概比业界通用 SMA 封装小 50%。器件的漏 电流和电容都非常低,可尽可能减少受保护线路所受的 影响。
评论(0)
发评论
下载排行榜
