TSM24CA-Q1适用于汽车网络且采用SOT-23封装的±24V低电容浪涌二极管数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.17MB | 2024-06-21
王娟
分享资料个
TSM24CA-Q1 是低电容 TVS 二极管,属于 TI 浪涌 保护器件系列。TSM24CA-Q1 可将高达 30A 的 IEC 61000-4-5 (8/20μs) 故障电流进行可靠分流,从而保 护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见 的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 电阻进行耦合的方式承受最高 1kV IEC 61000-4-5 开路电压,并在 40V (I PP = 24A) 下钳制该浪涌。 TSM24CA-Q1 还具有 12pF 的极低线路电容,可保护 常见汽车通信网络(例如 CAN)免受电动汽车充电应 用中的浪涌影响。 此外,TSM24CA-Q1 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装,尺寸大概比业界通用 SMA 封装小 50%。器件的 漏电流和电容都非常低,可尽可能减少受保护线路所受 的影响。
评论(0)
发评论
下载排行榜
