TSM24A采用SOT-23封装且适用于工业网络的24V单向浪涌二极管数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.28MB | 2024-06-21
王兰
分享资料个
TSM24A 是 TI 浪涌保护器件系列的一款产品。 TSM24A 可将高达 60A 的 IEC 61000-4-5 故障电流可 靠分流,从而保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该 器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决 方案,可通过 42Ω 电阻进行耦合的方式承受最高 2.5kV IEC 61000-4-5 开路电压。TSM24A 在浪涌事件 期间进行钳制,确保系统在 I PP = 60A 时承受低于 38V 的电压。 此外,TSM24A 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封 装,尺寸大概比业界通用 SMA 封装小 50%。该器件具 有极低的器件泄露,旨在尽可能地降低对受保护线路的 影响。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
