TPD1E04U04适用于HDMI 2.0和USB 3.0的低RDYN单通道ESD保护二极管数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.21MB | 2024-06-28
李麒铭
分享资料个
TPD1E04U04 是一款单向 TVS ESD 保护二极管,用 于为 HDMI 2.0 和 USB 3.0 电路提供保护。 TPD1E04U04 的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。 该器件 特有 一个 0.5pF IO 电容,适合于保护速率高 达 6Gbps 的高速接口,例如 HDMI 2.0 和 USB 3.0 接 口。低动态电阻和超低钳位电压可为敏感的 SoC 提供 针对瞬变事件的系统级保护。 TPD1E04U04 采用符合行业标准的 0402 (DPY) 封 装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
