ESD441采用0201封装的单通道±30kV单向ESD二极管数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:968.62KB | 2024-06-22
刘涛
分享资料个
ESD441 是一款单向 ESD 保护二极管,用于保护数据 线路和其他 I/O 端口。ESD441 的额定 ESD 冲击消散 值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。 该器件具有 1pF(典型值)IO 电容,可为 USB 2.0 等 协议提供高速接口保护。指定了极低动态电阻 (0.1Ω) 和钳位电压(16A TLP 时为 7.6V),可针对瞬态事件 提供系统级保护。 30kV ESD 等级和 6.2 A 浪涌采用微型封装,可提供强 大的瞬态保护,用于保护便携式电子产品和其他空间狭 小应用(如可穿戴设备)中的 5.5 V 电源轨。 ESD441 采用业界通用的 0201 (DPL) 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
